brak prądu ??
Bea
brak prądu ??
Post autor: Bea »
dzien dobry wszystkim,
i znowu mam problem z odpaleniem miniaka. jak go chcialam odpalic, to dostal normalnie prad, bylo slychac pompe paliwa, zaswiecily sie kontrolki, a potem nagle cisza i ciemnosc. nie odpalil, nie bylo zadnych zgrzytow, tykania, nic. nastepnego dnia odpalil bez problemu, a nie zrobialm nic!! pomyslalam sobie ze ma babskie humory:) jechal grzecznie i kulturalnie, swiatla swiecily, radyjko gralo.
i pozniej znowu to samo, przy nastepnej probie odpalenia - najpierw byl prad, a potem kompletna cisza. nie dzialaja zadne swiatla, wiec przypuszczam, ze to prad. nie wiem czego sie spodziewac dzisiaj po poludniu, moze znowu bez problemu zagada.
co to moze byc? akumulator? jak to sprawdzic? a moze cos z pradem najogolniej jak sie da? elektryka byla odnawiana i wiekszosc wiazek jest nowa.
kto ma jakis pomysl?
kurnaflak
Re: brak prądu ??
Post autor: kurnaflak »
Ha! Miałam takie same objawy, a teraz mam lipę wielką. Bo jak miniak odpali, to nie gaśnie, ale jestem już do elektryka umówiona. To tylko taki post na popsucie humoru - ale może masz mniejszego pecha, w kwestiach merytorycznych niech się wypowiedzą panowie
kamal1
Re: brak prądu ??
Post autor: kamal1 »
Kol. Bea!! Proponuję wyczyścić klemy na akumulatorze i styki na rozruszniku.Po wyczyszczeniu zaś posmaruj bezbarwnym smarem silikonowym.
Wujek_sknerus
Re: brak prądu ??
Post autor: Wujek_sknerus »
miałem to samo i okazało się, że kabel aku->rozrusznik miał przebicie i zależnie od tego jak się ułożył to działał lub nie... jak nie będzie chciał odpalić to poruszaj nim i sprawdź czy coś to daje...
Re: brak prądu ??
gdy kiedyś miałem miniaka (łezka w oku...) to miałem taką sytuacje. chodziło u przebicie na kablach -tak jak napisał Wujek_S. - któryś z przewodów się umasawiał i lipton...wizyta u mechanika/elektryka w sumie bardziej/ raczej nie ominie :)
Re: brak prądu ??
a u mnie po prostu kumpel nie dokręcił "minusa" na akumulatorze i klema sobie latała ;) - takie info dostałem od Sadama i była to prawda :)
P.S.
dobrze że po dokręceniu odpalił na pych i jeździ do dziś ;)
to.mash
Re: brak prądu ??
Post autor: to.mash »
Sprawdź kabel masy idący od klemy a dokręcony do karoserii (zaraz obok akumulatora).
Powyższe objawy to często brak kontaktu w tym miejscu czyli oczyścić i dokręcić mocno.
Bea
Re: brak prądu ??
Post autor: Bea »
dzieki, sprobuje z tym oczyszczeniem kabli i klem i mam nadzieje jednak ze wizyta u elektryka nie bedzie konieczna.
a tak myslalam, akumulator chyba nie jest slaby, bo przeciez sam by sie nie podladowal przez noc (po tym jak miniak odpalil za drugim razem) ...
rambo_3m
Posiadane auto: Mini 1,3Spi, Mini 1300 Racing, Vespa PK50, Vespa PX125, Vespa T5
Re: brak prądu ??
Post autor: rambo_3m »
W ostateczności może też być uszkodzony rozrusznik - i gdzieś przebijać prąd na masę :( Miałem tak kiedyś w fiacie siena.
Wróciłem po x latach nieobecności :)
Maciej
Re: brak prądu ??
Post autor: Maciej »
Mam MPI i rowiez mialem problem z brakiem pradu, najpier myslalem ze to alternator a dokladniej jego szczotki sa do wymiany, ale jak sie okazalo byly straty na kablu od masy :)
Pozdro,
Maciek.
