problem z 3 biegiem
problem z 3 biegiem
problem polega na tym że musze sie naprawdę "oszarpac" albo wrzucac go na siłę. niechce tak dalej tego robic bo rozp.... skrzynie. wszystkie inne biegi wchodzą gładko i bez problemu. co może byc przyczyną?? domniemam że to "kostka (bloczek)" centralnie pod wajchą do zmiany biegów ale nie jestem pewien.
Re: problem z 3 biegiem
Ja tam nie wiem, ale jak sobie na siłę powrzucałam, to się na lawecie skończyło.
czasem robi sie tak że zamiast 3ego wskakuje 1wszy bieg
- Saint
To by wskazywało na to że masz wyruchany wybierak. Miniak na kanał i sprawdź czy nie masz luzów na połączeniu wałka sterującego wychodzącego ze skrzyni biegów, z łącznikiem (tulejka) i z wybierakiem idącym do obudowy drążka zmiany biegów. Powinno tam nie być luzów, i powinno to być poskładane na kołkach sprężystych, gładkich, coś koło 5mm o ile dobrze pamiętam.
Druga opcja to sama dźwignia zmiany biegów wypracowana.
Kur..., szlag mnie trafi.
Miałam problem ze skrzynią, jakoś się z nim uporałam, ale spadło mi znowu to oko, w które wchodzi drążek do wybierania biegów i drążek ów latał sobie luźno jak chciał, choć biegi dało się wrzucać.
Oko udało się kupić, dzisiaj zostało założone, stare rzeczywiście było rozjechane. I teraz drążek nie lata, siedzi ciasno w tym pieprzonym oku, ale trójka nie chce wchodzić, a wcześniej wchodziła.
Przejechałam kilkadziesiąt km i będę mieć zakwasy od szarpania się z tym cholernym trzecim biegiem.
Co się stało, że na rozjechanym oku było ok, a na dobrym jest źle?
a jak wygląda sprawa z redukcją z 3 na niższy bieg??
Z innymi biegami nie ma problemu? np. ze wstecznym ? tajemnicze oczko można wstawić wybierak dobrze... albo źle... jak będzie źle to biegów może brakować i trzeba się ze skrzynią szarpać, a one i tak mogę nie chcieć wskoczyćkurnaflak pisze:Kur..., szlag mnie trafi.
Z innymi biegami nie ma problemu.
Z redukcją też nie. Jest tylko problem w przejściem z dwójki na trójkę.
Co trzeba sprawdzić?
A tajemnicze oczko to ten element:
- 22g2792.jpg (3.34 KiB) Przejrzano 1101 razy
u mnie z 3ki na 2kę wchodzi gładko. mądrzy mi powiedzieli że najprawdopodobniej wysypał sie synchronizator 3ego bieguTRIP pisze:a jak wygląda sprawa z redukcją z 3 na niższy bieg??
- Bankowy
Sprawdź, czy jest prawidłowo zamontowane - mała zmiana w geometrii może być przyczyną utrudnionego włączania biegów.
Przede wszystkim sprawdź, czy nie jest obrócone o 180st., a także czy jest sztywno połączone z ciegnem wybieraka.
aż miło mundrego posłuchac. Sprawdzę ale po zlocie dopiero bo niechce mi sie juz dłubac, zaraz znów cos popsuje i dupa z wyjazdu będzie
- Bankowy
Yyyy... jeśli ten "mundry" to o mnie, to dziękilamerson1985 pisze:aż miło mundrego posłuchac. Sprawdzę ale po zlocie dopiero bo niechce mi sie juz dłubac, zaraz znów cos popsuje i dupa z wyjazdu będzie
Dzięki wielkie. Aż mnie skręca, jak pomyślę, że znowu trzeba to wszystko odkręcać, grzebać, gmerać i zakręcać. Echh...
- Bankowy
Bez przesady
O ile dobrze pamiętam, to trzeba tylko zdjąć od dołu pokrywę korpusu lewarka (gdzie jest oczko), a to raptem 4 śrubki ;D
