Mam pytanie: po obu stronach tylnej kanapy mam duże kieszenie, do których można co nieco włożyć. Dziś zauważyłem, że w lewej kieszeni jest woda (jakieś 2-3 cm). Wysuszyłem kieszeń. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów i powrocie do domu sprawdziłem kieszeń i woda znów tam jest.
Dzisiaj słonecznie i nie padało więc chyba odpada kwestia desczu. W tej lewej kieszeni jest jakiś przewód i zastanawiam się, czy to aby on nie jest przyczyną tej powodzi. Wiecie może co to za przewód albo skąd może się ta woda brać?
Woda w kieszeni przy tylnej kanapie
Re: Woda w kieszeni przy tylnej kanapie
Miałem identyczny problem. W obu kieszeniach miałem z 2 litr wody. Przyczyną były nieszczelne uszczelki tylnych szyb uchylnych, z pozoru wyglądały ok ale mimo tego ciekły. Po dłuższym okresie czasu zebrała się tam spora ilość wody. Woda wlewała się od wewnątrz na dół do profilu przy progach i mimo osuszenia kieszeni, po krótkim czasie woda wciekała do kieszeni z profilu spowrotem. Jedyną metodą jest wymiana tylnych uszczelek, wyciągnięcie kartonu który znajduje się w kieszeni i odczekanie aż woda odparuje. Ja tak zrobiłem i problemu już nie mam. Natomiast wole nie wiedzieć jak wyglądają progi od wewnątrz.
- Jasiek
mipe pisze:. Wiecie może co to za przewód albo skąd może się ta woda brać?
przewód o którym piszesz możne być przewodem od spryskiwaczy jak sie nie mylę to nowsze modele maja montowany zbiorniczek spryskiwaczy na tylnym nadkolem( za pasażerem ).
może on być przetarty i stad ta woda .
druga przyczyna mogą byc dziury w progach ,a bardziej przy mocowaniu wózka .
trudno zdiagnozować po opisie proponuje wjechać na kanał i luknac co i jak
- rogal
- Posiadane auto: 6 x MINI
woda może pojawić się z uszczelek szyb uchylnych które się kurczą i rozszczelniają , a także z kół. Może być gdzieś szczelina/dziura w progu/nadkolu, nawet wysoko. Kręcące się koło siłą odśrodkową wpompowuje tam wodę.
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
http://www.englishcars.pl
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
Wsadz palec w dziure która jest pod tekturą w bocznej kieszeni, jak masz tam wode to moja teoria jest słuszna.
- forki
TROCHĘ DZIWNE BO TE KIESZENIE W MIEJSCU ŁACZENIA Z PODŁOGĄ MAJĄ SZCZZELINY I JEŚLI TAM BY BYŁA WODA TO NA CAŁEJ ĆWIARTCE PODŁOGI TEŻ POWINNA BYĆ
sAM TAK KIEDYŚ MIAŁEM
JESLI MASZ "SKÓRĘ" NA TYLNYM NADKOLU TO PO ODKLEJENIU POSTUKAJ TROCHĘ, U MNIE BYŁO ONO PRZEGNITE LEKKO W MAŁYM MIEJSCU
TRZEBA SZUKAĆ TEŻ PRZY MOCOWANIU TYLNEGO WÓZKA
JEST ON BLISKO BLACHY I BLOTKO KTÓRE TAM ZALEGA SZYBKO CZYNI SZKODY
niE NAPISAŁEŚ ALE MOŻE MASZ ZASPAWANE PROGI I WODA Z E SŁUPKÓW NIE MA KTÓRĘDY UCIEKAĆ
U mnie wylewało się stamtąd (w sensie kieszeni) na całą podłogę.
