szyberdach / solardach / panorama - problem R50 2002
Witam!
Koledzy mam do was pytanie i problem:
PROBLEM:
W moim mini od jakiegoś czasu mam problem z przesuwaniem szyberdachu (unoszenie działa) mianowicie dach otwiera się ładnie a jak ma się zamknąć to dojeżdża do połowy (charcząc) i otwiera się ponownie...da się go zamknąć tylko wtedy gdy przy użyciu średniej siły uniesie się tylną jego część...- może problem jest wam znany i potraficie poradzić jak go usunąć...Pan z firmy Bycz szyberdachy (www.szyberdachy.waw.pl) powiedział mi ze to dość częsta przypadłość kilka już takich robił i trzeba coś tam wymienić (przy tym dach rozebrać) i będzie to u niego kosztować ok 500zł...
PYTANIE:
czy da się zrobić by szyby i szyberdach domykały się z pilota? jeśli tak to jak się do tego zabrać;D
POZDRAWIAM!!!
PROBLEM:
PYTANIE:
POZDRAWIAM!!!
Re: szyberdach / solardach / panorama - problem R50 2002
Hej,
Miałem to samo. Ponieważ nie chciałem żeby się popsuło do końca- może spalić się silnik i wtedy byłoby drożej. Podjechałem właśnie do firmy Bycz i za 500zł dach działa jak nowy. Naprawa trwała jeden dzień, więc nie ma tragedii.
W związku z tym polecam.
Jeśli chodzi o domykanie z pilota, to czytałem w instrukcji obsługi swojego miniaka, że jest to mozliwe - trzeba dłużej przytrzymać środkowy guzik zamykania. Jeśli obecnie nie działa, to wydaje mi sie, że trzeba pojechać do ASO, żeby uaktywnili tę funkcję w komputerze. Na pewno działa domykanie z kluczyka - jak przytrzymasz dłużej przekręcony w drzwiach kluczyk, do pozamyka okna i szyber.
Pytałem się o zamykanie z pilota p. Bycza i dał mi kontakt do znajomego serwisanta z BMW, do którego nie zdążyłem jeszcze zadzwonić.
pzdrwm
M
pzdrwm
M
Hyundai Santa Fe '04 4WD 2.0 CRDi 140KM - dupowóz
Mini Cooper S Park Lane Steptronik '06 beżowa tapicera
- Posiadane auto: MCS R56
Oczyść i przesmaruj delikatnie prowadnice [w pozycji dach odsunięty] - nie zawadzi raz do roku.Maciek_m pisze:Hej,
pzdrwm
M
Z kluczyka [pilota] przytrzymując dłużej przycisk otwierania, otwierasz dach i szyby w drzwiach do max., a zamykasz kluczykiem przekręconym w zamku i przytrzymanym w pozycji zamykania do całkowitego zamknięcia dachu i szyb.
Nie wiem, być może jest też opcja zamykania z kluczyka [pilota]...!?
______
Saluti
______
Saluti
odgrzewam - czym smarujecie szyberdach i co dokładnie, jak?137jastr pisze:Oczyść i przesmaruj delikatnie prowadnice [w pozycji dach odsunięty] - nie zawadzi raz do roku.Maciek_m pisze:Hej,
pzdrwm
M
dzieki
było: MINI S R56 po stage 1 & 2: 211KM 313 Nm
jest: S3 8P stage 2 331KM 436 Nm
staly silikon ( szukaj na allegro pn. silpasta ) tylko taki preparat jest akceptowany przez producenta dachow Webasto
- Gibki Staruszek
A ja polecam HHS DRYLUBE WURTH'a . Smar suchy na bazie wosku syntetycznego , w pierwszej fazie penetruje wszystkie zakamarki potem jak rozpuszczalniki odparują zostaje suchy smar (coś jakby posmarował świecą ) nie klei brudu , nie zmywalny wodą i detergentem, idealny na odsłonięte mechanizmy . Oczywiście przed smarem powierzchnie należy umyć , najlepiej zmywaczem do tarcz hamulcowych w szpreju pod wysokim ciśnieniem - doskonale wypłukuje stare smary i brudy.
Smar
http://allegro.pl/wurth-smar-suchy-na-b ... 07730.html
Smar
mielismy firmowo pierepalki z szybrami/solardachami od webasto -zalecenie fabryki - tylko silikon staly!
aczkolwiek możliwe ze ten tez będzie dobry, jeżeli szybko rozpuszczalniki odparowywuja
dzięki - a co dokładnie należy smarować i jak?
sprawdziłem na allegro nie ma, gdzieś poza allegro do kupienia?
Po nazwie silpasta nie bylo, dzieki
Mam do was pytanie odnosnie problemu z szyberdachem, konkretnie z uszczelka wokol niego.
Czy tylko u mnie wystepuje problem opadajacej uszczelki?
Tzn. uszczelka przylegajaca do czesci metalowej otworu dachu ma tendencje do opadania. Czesto jak myje samochod, badz dach zostanie otwarty kilka razy uszczelka czesciowa zapada sie do srodka, bardzo ciezko jest ja zainstalowac na nowo na krawedzi dachu. Mam juz troche tego dosc.
Czy to tylko u mnie tak sie dzieje, czy wy rowniez borykacie sie z tym problemem. Moze jest na to jakis sposob. Jesli ktos sie uporal z podobnym problemem prosze o wskazowke w jaki sposob.
Z Gory dzieki
Z Gory dzieki
- arecky
- Posiadane auto: Mini Cooper 1,6 16V R50
Hey
Kupilem MINI 2001r. i gosc ktory nim jezdzil wypial kostke od szyberdachu.
Ponoc nie domykal sie sam do konca.
Jakis sposob na to macie ?
- SianeK
- Posiadane auto: Mini ONE/Cooper
Naprawic prowadnice i sprawdzić czujnik.
