Wentylator Non Stop MPI
paja
Post autor: paja »
Witam serdecznie ,potrzebuje porady załącza mi sie wentylator już przy jakiś 30 stopniach i chodzi non stop wymieniłem termostat i nic teraz czekam na czujnik temp.to pomoże? co może byc jeszcze tego przyczyną? , dodam jeszcze ze czasami jest wszystko ok temp. na połowie skali wentylator załacza sie tylko na chwile w korku czy po szybkiej jezdzie prosze o jakąś rade co to może być lub jak moge sprawdzić co jest nie tak
Re: Wentylator Non Stop MPI
Myślę,że jeśli raz jest źle a raz dobrze to raczej wina jakiegoś zwarcia . Może być ,że auto wpada w dziurę , kable zwiera i tyle . Musisz szukać gdy jest usterka . Czujnik też wymień , najwyżej będziesz miał jeden w zapasie ... zobaczymy :wink:
piter.sp
Posiadane auto: mini rover mpi 1998
Post autor: piter.sp »
paja znalazłeś przyczyne tego ,że wentylator chodzi non stop?
Arti
Post autor: Arti »
Konto nie istnieje. To było 9 lat temu :) Myślę, że nikt Ci nie odpowie.
Pozdrawiam,
Arti
moze to pomoze
pokrotce:
do sprawdzenia bezpiecznik w kabinie B9 - 15A
duzy bezpiecznik FL1 w komorze silnika - takie male czarne pudelko, w srodku sa 4 wielgasne bezpieczniki
przekaznik wentylatora
komputer wlacza wentylator na bazie wskazan czujnika temperatury, a ten mase ma z komputera, wiec jesli poszczegolne czesci sa ok to do przedzwonienia wiazka
piter.sp
witam ja mam taki sam problem wentylator się załącza po 2 minutach pracy silnika przy tem zewnetrznej 5 stopni i potem chodzi non stop ..
czytałem ,że w mpi ja mam model 1998 jest jakaś wiążka ,kostka ,która zbiera wode i tam dochodzi do zwarcia ,,ale nie wiem gdzie jest ta felerne kostka podobno gdzies pod maską obok komputera ale szukałem i nie moge znaleść
jak ktos potrafi pomóc to z góry dziekuje
