Problem z kołami
alicjag3
Problem z kołami
Post autor: alicjag3 »
Latem jeżdżę na standardowych w Cooperze S felgach 17, do tego opony 205/45.
Zimówki kupiłam 195/55, felgę 16. Jest jednak pewien problem - gdy się na coś najedzie mój miniak ociera oponą o nadkole. To dość dziwne...
Brennt
Re: Problem z kołami
Post autor: Brennt »
wedlug instrukcji to standardowy rozmiar opon dla tego rozmiaru felg ;P nie masz jakiegos obnizonego zawieszenia?
na tych felgach jezdzilas wczesniej? czy sa od innego samochodu? sprawdz jakie masz ET felgi
pididi
Post autor: pididi »
No właśnie - jakie parametry felgi?
Jeśli w miarę standardowe, to nawet przy dużym obniżeniu nic by nie obcierało - trzeba się mocno postarać. Może jakiś plastikowy element nadkola się odczepił?
static
alicjag3
Na tych felgach jeżdżę już conajmniej 4 sezon. Już w zeszłym roku to słyszałam ale jakoś się tym nie przejmowałam. Chodzi o to, że jak mam felgi 17 letnie i opony 205/45 to nic takiego się nie dzieje, zawieszenie też jest na 95% standardowe. Byłam nawet w warsztacie, facet zajrzal od spodu bo myślałam na początku, że ma to związek z wydechem i nic tam nie widział.
alicjag3
a co to jest ET felgi?
Brennt
alicjag3
A jak to mozna sprawdzic? Gdzie na feldze jest to napisane?
alicjag3
Proszę o pomoc
pididi
Parametry sa zazwyczaj wybite od wewnatrz, moga byc niewidoczne przy brudnej feldze.
Jesli masz jednak felge 16" z ET pomiedzy 35-50 i takim profilem opony jak napisalas to nie wina felg.
static
