problem z odpaleniem
Jak w temacie, mini 83rok silnik 998A+ gaźnikowy. Mini odpala za pierwszym razem bez zająknięcia pracuje ok 10s gaśnie i do póki nie padnie aku mini kręci coś załapuje i czasami odpali i znów załapuje troche strzela troche dymi i tak w kółko. Ładuje akumulator zostawiam mini na 2 dni przychodze i mini znów bez zająkniecia odpala jak nowy i znów gaśnie i tak w kułko. Zapłon ustawiony prawidłowo kolejnosć kabli też paliwo dochodzi pąpka pracuje iskra jest na wszystkich świecach(dobra) gaźnik przedmuchany olej jest. Uszczelka pod gaźnikiem nowa z pod kolektora nie ma "lewelo" powietrza, przewód podciśnienia nowy szczelny. Rurka wychodząca z prawej strony na gaźniku szczelnie zatkana. Proszę o pomoc
Re: problem z odpaleniem
eee tam... lepsze jestdaniel_bryla pisze:" w kółko" Przepraszam
pąpka pracuje
- monsterk
No to ciekawe którą rurkę tak szczelnie zatkałeś?
Wygląda mi ze zatkałeś szczelnie odpowietrzenie komory pływakowej.
_michal_ pisze:eee tam... lepsze jestdaniel_bryla pisze:" w kółko" Przepraszampąpka pracuje
Masz racje
rurka odpowietrzania komory pływakowej nie jest zatkana(wiem która to wiec jej nie ruszałem) chodzi mi o rurkę przed nią troszkę większą. na zdjęciu podpisana jako "pressurisation"
- Img0400.JPG (24.12 KiB) Przejrzano 1178 razy
może kondensator w aparacie zapłonowym ?
Jak mi wysiadł kondensator to miałem bardzo podobne objawy do twoich - taka jakaś niekontrolowna praca silnika (prychał, kichał, przebieral i gasł) W Miniakach rzadko siada więć zapomina się o jego istnieniu
- Biper
- Posiadane auto: Rover Mini (Morrison) 998 `90r
ja miałem problem po wymianie przewodów paliwowych,
jakieś chinole czy co ale z nówek po 2 dniach jazdy
zrobiły się niedrożne, jakby zrobione z papieru i spuchły od środka
ile mógł silnik zassał, sekundę popracował i gasł z braku napoju
zanim to znalazłem wymieniłem wszystko
świece kondensator, ustawiałem zapłon gaźnik, po tygodniu jak postanowiłem wyjąć zbiornik wyczyścić go od środka zobaczyłem w jakim stanie są nowe"made in china" przewody paliwowe
paliwo podłączyłem na "krótko" zasysa z karnistra i mam przezroczyste wężyki także cały czas kontroluje przepływ paliwa ale nic się nie stanie jeśli zmienię je na czarne zbrojeniowe
Wymieniłem kondensator i mini bardzo pięknie odpalił. Pracuje ładnie ale tylko wtedy gdy jest przekręcony kluczyk na odpalanie, muszę trzymać i cały czas kręci rozrusznik:) pokręciłem coś w kablach czy stacyjka do dupy?
coś pomieszałeś, w niektórych miniakach były dwa kable na + na cewce, jeden powinien podawać przy włączonym zapłonie (biały) a drugi dodatkowo podczas pracy rozrusznika, prawdopodobnie brak Ci tego pierwszego
masz race, zadzwoniłem do znajomego i powiedział mi coś o "potrzymaniu zapłonu" wiec będę szukał tego kabla. Dzięki za pomoc:)
