Se7ven nowy projekt
Amatorski Puchar Mini Classic oraz inne imprezy sportowe z udziałem Mini i MINI
Se7ven nowy projekt
Kilka ciekawostek z budowy nowego silnika.
Widać wyraźnie różnicę
Kólka rozrządu.JPG (95.43 KiB) Przejrzano 7638 razy
Po obróbce - waga w dół
Re: Se7ven nowy projekt
cd.
Głowica 36/31
Redukcja mas istotna
Stare jest dobre
Stare jest dobre
Small block.JPG (98.41 KiB) Przejrzano 7628 razy
punkvw
Post autor: punkvw »
Moglbys jeszcze podebrac te korby, i klawiature wzmocnic...............pozdrawiam
zatulejowałeś główki korb?
a z czego ten wał?
jeśli 1100 to w apmc mieścisz się w klasie 1000
ale ytp, to już klasa 2, którą w sumie spokojnie można wygrać miniakiem ;)
co ostatnio skutecznie pokazaliśmy kręcąc czasy sporo lepsze od klasy 2-ej
Saint pisze:zatulejowałeś główki korb?
Nie były tulejowane. Przed press fit A+ tak miały fabryczne korbowody 848 / 998 / 1098 A serii :smile:
Piotr zastosował takie korbowody.
punkvw pisze:Moglbys jeszcze podebrac te korby, i klawiature wzmocnic...............pozdrawiam
Nie za bardzo rozumiem co masz na myśli.
Korbowody są 50g (x4=200g) lżejsze i dokładnie wyważone.
Klawiaturę wzmocnić (niby jak to uczynić), ma wznios 1,27 i to wystarczy przy dobrym wałku.
se7ven pisze:Klawiaturę wzmocnić (niby jak to uczynić), ma wznios 1,27 i to wystarczy przy dobrym wałku.
Chodzi zapewne o przespawanie dźwigienek górą. Nie jest to potrzebne przy seryjnych sprężynach i przełożeniu (bez offsetowych tulejek).
Z korbowodami bardziej "szaleć" nie można. W ciągu całego okresu produkcji silników serii A i A+ materiał na korbowody i nie tylko był kilkakrotnie "degradowany" do niższej jakości i wytrzymałości. Zysk na wadze przeciwstawić trzeba możliwości zgięcia lub urwania korbowodu :smile:
punkvw
mozna jeszcze tak..........
mini scan 1 001.jpg (145.08 KiB) Przejrzano 7390 razy
"Wykastrować" można dużo, ja nie buduję jednorazówki - 200g na całości wystarczy. :wink:
punkvw
ww. opcja jest sprawdzona wielokrotnie i jest bezpieczna................a juz napewno te "garby" nie sa potrzebne
punkvw pisze:...a już napewno te "garby" nie są potrzebne
Garby potrzebne nie są ... ale kanalik olejowy który się w nich znajduje, tak :smile:
Uwaga jest cenna bo faktycznie można tym sposobem ująć z wagi.
Muszę zastanowić się jak wpłynie to "skrócenie" kanalika na cel jego tam umieszczenia.
Jeżeli już znasz odpowiedź chętnie się z nią zapoznam.
Piotr pewno też :smile:
